Whirpool/ikea Backofen  FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gebrochene äußere Scheibe
Serverzeit: 26 2 2026  06:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Whirpool/ikea FSSM6 --- gebrochene äußere Scheibe
BID = 1074564
pietro
Geräteart : Backofen
Defekt : gebrochene äußere Scheibe
Hersteller : Whirpool/ikea
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : kein Aufkleber
FD - Nummer : kein Aufkleber
bei meinem backofen ist ausenglas gebrochen und Leiste-profil, leider habe ich keine genaue service nummer, weil gibt keine aufkleber,ich habe es in einem set (keramikkochfeld-Backofen) gekauft im Ikea, nur auf kochfeld ist aufkleber mit nummern
MOD.44532385
HOB 422/s
TYPE.PFEVS
service 854146701003
Ich habe im Internet Fotos von BackÖfen gefunden, die meinen ähnlich ist, leider bin ich nicht sicher, ob ist es genau das selbe
MOD.90065619
TYPE. FSSM6
Service 857916501011
Meine frage ist,welche teil ich brauche? Genug ist nur glas, oder muss ich ganze tür kaufen?
Eventuell, wo kann ich finden genauer service nummer von Backofen ohne aufkleber.
Danke
Piotr
BID = 1074571
driver_2
Entweder im Türrahmen oder auf dem Gerätedeckel, oder auf der Rückseite ist ein Aufkleber.
BID = 1074576
pietro
Ich habe den gesamten Ofen herausgenommen, aber es gibt nirgendwo Aufkleber.
Ist es möglich, sie auf der Innenseite des Gehäuses zu haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pietro am  2 Dez 2020 16:41 ]
BID = 1074578
driver_2
Die Tür mal ganz aufgeklappt ?
Bei den Papieren der Küche was dabei ?
Es muß was da sein. Innendrin, eher nicht.
BID = 1074582
pietro
Früher, wenn vollständig geöffnet( 90grad) blieb in dieser Position, jetzt ohne das Glas, die Feder zieht in die Position wie auf dem Bild.
Die Papiere, leider hat meine Frau um sie gekümmert und weggeworfen.
Leider es gibt kein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pietro am  2 Dez 2020 17:21 ]
BID = 1074585
driver_2
Wenn Du die Tür aufmachst, ist dann ein Aufkleber mit der Servicenummer sichtbar ?
Ansonsten ist das Thema für mich beendet, da wir hier alle ohne Servicenummer NICHTS unternehmen können.
BID = 1074586
pietro
Es gibt keinen Aufkleber.
BID = 1074587
driver_2
Dann bin ICH aus diesem Thema raus, vllt erkennt ein Kollege das Gerät zu einer ihm bekannten Serie und kann die Außenscheibe im Ersatzteilkatalog einer Bestellnummer SICHER zuordnen.
Viel Erfolg.
BID = 1074589
pietro
Ok, Danke für deine Hilfe
BID = 1074621
pietro
Ich habe so einen Aufkleber gefunden, 4619 602 06712
Wird diese Nummer hilfreich sein?
BID = 1074626
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Leider nicht, ohne die Service-Nummer vom Backofen wird es schwierig.
Das Ersatzteil WHIRLPOOL/INDESIT 481245058785 kommt Deinem Foto am nächsten.
Kann aber nicht 100% bestätigen, dass es passt.
BID = 1074627
FSSM6 scheint es mehrere zu geben, mit unterschiedlichen Türen und Griffen.
Deine Nummer könnte passen, aber auf Verdacht 200€ ausgeben, ist heftig.
Der Aufkleber müßte an der Öffnung des Herdes sein, wenn du die Tür herunterklappst.
Sollte den jemand entfernt haben, hast du ein Problem.
BID = 1074629
pietro
Ich habe noch so was gefunden https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
Auf dem Foto sieht es genauso aus, aber ist es sicher?
BID = 1074635
Das kann man dir nur mit den Infos vom Typenschild sagen
Wir drehen uns also im Kreis.
Ohne diese Infos kann dir nichteinmal der Hersteller helfen.
BID = 1074642
pietro
In diesem Fall, ich werde einen neuen Ofen kaufen, aber werde ich eine finden, die zu meinem Kochfeld passt?
Wo finde ich diese Informationen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 189613513   Heute : 2444    Gestern : 16450    Online : 72        26.2.2026    6:15
